вграждане на лупи алфа 156
  • Не знам как е при вас но на мен вградените лупи направо са е.... майката на стъклата (пластмасите де) на фаровете. Пожълтели са и са почнали да се матират. Точно в областта пред лупите и повече на левия където лупата е сложена да седи по-близо до стъклото
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    • Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщение
      Колега, а как може да се разбере предварително дали една лупа е за халоген или ксенон? Имам лупи от Мареа и светят като снимката (лупи за ксенон) от първия ти линк, а със сигурност не са разработвани за слагане на фабричен ксенон. Предполагам, че от втория линк, който си дал, са по-скоро някаква екзотика.
      И аз съм вградил лупи от Мареа ама светят като "екзотиката" от втория линк при това Valeo. И с ксенон и с халоген картинката (сянката) е една и съща.
      AR 156 1.8 TS + LPG
      • колеги а споделете как се махат тия фарове от колата трябва ли да се свалят брони и решетки и рефлекторите режат ли се?
        • ваи много е яка тая алфа твоита е даи дае видя по близо
          • Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщение
            Класиката е сваляне на бронята. Аз ги махам, като не свалям бронята а само я охлабвам отпред. След това махам маската на халогените и оттам бъркам за да развия втората гайка. Но ако никога не си го правил и не си го оътаботил, по-добре свалай бронята - лесно и бързо се сваля
            Първоначално публикувано от nightsurfer Покажи съобщение
            Възможно е. Кой знае и те колко различни модификации имат....., за късмет, моите са от "правилните".
            Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
            Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
            Alfa Romeo 156, 2.0TS
            • Първоначално публикувано от dinew Покажи съобщение
              Моята ли ?
              Уточнявай се!!!
              ---------- Post added at 06:08 ---------- Previous post was at 05:56 ----------
              А на моята 145 като отворих да правя водачите за реглажа и видях на лупите че има едни пластини които се мърдат нагоре и надоло и така се постига ефекта за халогенна лампа и равни за ксенон,аз съм с ксенон от 3 години,никога не гася фаровете и още не са ми горели крушките,и според мен проблема е абсолютно никакъв да станат липите от 145 146,поне по моргите е пулно а и са на добра цена и няма топене на рефлектота както показа колегата по горе ето и снимки,аз въпреки всичко ще експериментирам с на братока 156 с лупи от 146ца!
              като имам резултати ще споделя
                Аз първо махам пластмасите между бронята и капака, после разкачам кората от бронята и накрая откачам бронята само от към шофьорския калник. 2рата гайка на пасажерския фар го развивам по същия начин. ( маската на халогена се маха и се бърка ... )
                Може ли да снимаш тези мърдащи се пластинки , че ми е интересно да ги видя ?
                Иначе преградата на прожектора може да се смени или модифицира лесно:
                Проблемите да сложиш лупи от 145 на 156 е че трябва да режеш рефлектора и позиционирането. Може и да стане без рязане но това не мога да ти гарантирам.
                Ако се налага рязане принципа е следния :
                1. Фиксираш оригиналния фар на някаква маса примерно
                2. Много е важно да отбележиш точното положение на фара (примерно с тиксо)
                3. Докато фара е фиксиран на масата пускаш ток на късите и гледаш на стената до къде е линията. Отбелязваш я с тиксо и нея.
                4. Отваряш фара, монтираш "лупите", не го затваряш.
                5. Слагаш го на масата и го фиксираш както е бил преди.
                6. Захранваш ксенона и гледаш дали линията е на същото ниво като преди (отбелязнано с тиксо на стената) Ако трябва коригираш положението.
                Има "лупи" за по-лесен монтаж, при които изпускаш повечето от гореописаните действия (само разглобяваш фара и ги завиваш ) . При това са би-ксенон, струват само по 60лв едната, а ако те притеснява че ще се прецака покритието на прожекторния рефлектор - разглабяш и пращаш само него в Стрелча.
                • Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщение
                  Сега не мога да ги снимам защото съм ги свалял отдавна а сега са ми на колата,иначе точно там са закрепени където ти е дупката и само като свалиш капачката на самия фар от където се сменя крушката и има едно лостче което мърда тази пластина и ги прави равни,някои ден ще снимам светлината и ще кача снимки,а тези лупи по за 60 лева да не се стопят на 3 месец и от къде са купени?
                    Няма как да се стопят, защото рефлектора им е метален.
                    По назад в темата съм сложил снимка как на единия такъв рефлектор при мен падна "хрома", но пък на другия нищо му няма. Обаче при мен бяха първо поколение, в момента тези които се продават са 5то поколение. А и освен моя случай не знам за друг. Да кажем , че е рядко срещан дефект.
                      кажи от къде ги купи?
                      • От Китай ги поръчах, защото тогава не се продаваха в България. Вече можеш да ги купиш от много места, но няма как да напиша в темата - ще го сметнат за реклама.
                        • Първоначално публикувано от V_A_N_K_A_T_A Покажи съобщение
                          Потвърждавам!Лупите са незаменим ъпгрейд за фаровете на 156.При мен стоят по абсолютно същия начин
                          искам и аз така даси направя радиатора ? как става
                          ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
                          на каква цена мога даси направя и аз така фаровете наи ниската
                            То това не е радиатор и ти нямаш такъв......., всъщност си е баш радиатор, ама с малко по-различна функция.
                              2 Прожектора - 125лв
                              2 ксенон крушки и 2 баласта - от 45лв нагоре, по-качествени за 100.
                              Релета за фаровете + кабели = 20лв
                              (при мен само с релета не стана , слагах и кондензатори = 5лв )
                              Монтаж на прожекторите във фаровете - цената е различна.
                              Прекарване и свързване на кабели - цената е различна.
                                Най-ниската цена е около 200лв (с монтажа). Въпросните лупи на Ванката съм ги правил аз, лупите са Валео. Лошото е че тия лупи изчезнаха от пазара и общо взето и аз търся такива ама няма...
